泊头市德力鑫环保机械有限公司
主营:脉冲布袋除尘器,电炉除尘器,锅炉除尘器,除尘布袋,除尘骨架
浅谈铸造行业工况及除尘设备使用安装
发布日期:2019-02-24 来源:网络 作者:德力鑫环保
泊头市德力鑫环保机械有限公司有经验生产各种布袋除尘器,有效应用于铸造行业的各个生产流程,造型、熔炼、浇注、打磨、喷漆等,下面德力鑫环保简单介绍一下铸造行业除尘设备的安装使用情况。
铸造行业的现状
中国是铸造大国,铸造企业30000余家,自2000年起连续多年居世界重要地位,2013年中国各类铸件产量总产量4450万吨,约占世界产量的40%
铸造业属于高能耗、污染严重的行业。铸造行业耗能占机械工业总耗能的25%?30%。铸造企业在生产过程中对环境污染严重的是固体废弃物和空气污染。我国每生产1吨铸件的三废排放量是有的工业发达国家的10倍,根据统 计,2013年我国铸造行业排放污染物总量约为:粉尘220万吨,废气450?900亿m3,废砂5000万吨,废渣1300万吨。
铸造厂运营后,主要的环境污染因子为造型、制芯、混砂、砂处理、电炉熔化、浇铸、振动落砂、抛丸清理等过程产生的工业粉尘和铸造烟尘,此外在浸漆过程和砂型涂料的涂敷过程中将产生少量的农业生产体系废气。
砂型铸造工艺中型砂的主要成分包括:硅砂、煤粉、水、粘土等,砂芯的成分主要为树脂覆膜砂。因此工业粉尘的主要成分为二氧化硅尘、煤粉尘、粘土尘等。
混砂、砂处理过程的工业粉尘的产生浓度,铸造厂对混砂、砂处理、振动落砂、造型、造芯等产尘量大的工序,采取了全部先进的生产线,对其实行封闭处理,同时采用除尘器对产生的粉尘进行收集处理,处理后的废气由不低于15m高的排气筒高空排放。项目一般选用的除尘器为袋式除尘器。
德力鑫生产的袋式除尘器技术特点:
袋式除尘器技术特点:
1、除尘效率高,一般在99%以上,除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3之内,对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。
2、处理风量的范围广,小的仅1minm3,大的可达1min数万m3,既可用于工业炉窑的烟气除尘,减少大气污染物的排放
3、结构简单,维护操作方便。
4、在保证同样高除尘效率的前提下,造价低于电除尘器。
5、采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时,可在200℃以上的高温条件下运行。
6、对粉尘的特性不敏感,不受粉尘及电阻的影响。
7、能够满足《大气污染物综合排放标准》二级标准要求
布袋除尘器的安装注意事项:
1、除尘设备的吊装要注意防止变形,在设备出厂时,并对关键部件均焊有吊耳,吊装时请用吊耳进行吊装。
2、箱体、袋室、进出风口、灰斗等安装后,全部联接处应保证密闭不漏气,要求焊接密封的,必须实行气密焊,用紧固件联接的,必须加密封垫,并将全部紧固件拧紧。对局部漏风处,应用硅胶或环氧树脂进行堵漏雨。除尘器的密封好坏是影响正常运行和寿命的重要因素,气箱脉冲袋式除尘器要求漏风率小于3%左右。
3、组装气路部分时,主气管在厂内已分别制作好,在现场只需要组装,控制气管(接提升阀气缸)要现场进行下料、套扣等安装,要求全部管路内必须清理干净,无任何杂物存在,全部接头均应填充密封材料,并经试压不漏气。
4、安装袋笼和滤袋是全部安装中小心和仔细的工作,因此应放在后面进行安装,安装时,滤袋切不可与尖硬物碰撞、钩划,即使是小的划痕,也会使除尘滤袋的寿命大大缩短。安装滤袋的方法是先将除尘布袋由箱体花板孔中放入袋室,然后将袋口上部的弹簧圈捏成凹型,放入箱体的花孔板中,再使弹簧圈复原,使其紧密地压紧在花孔圆周上,然后将袋笼从袋口轻轻插入,直到袋笼上部的护盖确实压在箱体内花板孔上为止。为防止滤袋踩坏,要求每装好一个滤袋,就装一个除尘骨架。滤袋、除尘袋笼与花孔板的安装。
5、煤磨气箱脉冲袋式除尘器上的袋笼装好后,还要安装压板,以便使滤袋上的接地线、袋笼、花板三者紧密接触。煤磨用气箱脉冲袋式收尘器上的防爆门,出厂前已经调好安装时不需再调。
以上内容主要就铸造厂混砂工序做的除尘设备的特点以及安装注意事项和环保标准做了一下讲解,其他工序我们下次再详细介绍。如果您是铸造行业对除尘设备的选择、安装以及环保标准不明白,可以咨询德力鑫环保网站,了解更多内容。
