泊头市德力鑫环保机械有限公司
主营:脉冲布袋除尘器,电炉除尘器,锅炉除尘器,除尘布袋,除尘骨架
德力鑫环保东北电厂脉布袋冲除尘器使用与除尘效率
发布日期:2019-01-30 来源:网络 作者:德力鑫环保
1、向脉冲布袋除尘器的技术参数,比如气量、工作温度、烟尘的浓度等等,一定要定期的检查,及时发现问题及时的解决。
2、企业可以根据脉冲布袋除尘器的阻力值的变化来定期的检查设备的运行状况是否良好。
3、企业要定期的更换设备中的易损件,检查气路和排灰系统中的状况,及时发现问题及时解决。
4、要定期的检查压缩空气水分离器积水的情况,出现状况时及时的排除。
5、在脉冲布袋除尘器停机的时候,一定要保持除尘器和风机继续工作一段时间,把除尘器中的潮气和粉尘除去。还要反复的进行清灰和排灰的操作。
6、脉冲布袋除尘器在运行的过程中,企业应该设有专门的人员进行管理,并依次做好相应的记录。
7、企业的管理人员应该很熟悉脉冲布袋除尘器的原理、性能、一些简单的技术参数和维修方法。
8、脉冲布袋除尘器上需要润滑的部位要定期的有工作人员进行润滑油的补充。
9、在每次开关机的时候要时常性的检查喷吹系统的正常性能,发现问题及时的更换解决。气缸和法兰有没有漏气的地方,有的时候要及时的更换密封圈。
10、当发现检修门上的密封胶条老化时,要及时的更换。
从目前电力行业燃煤锅炉应用的情况来看,脉冲袋式除尘器的排放能保证在30mg/Nm3以下。呼和浩特电厂两台200MW机组的锅炉烟气净化采用了脉冲袋式除尘器,从CEMS系统长期自动监测的结果和有经验检测单位的测试人员人工采样测试的结果来看,排放浓度均低于27mg/Nm3。
随着国家环保标准的进一步提高和越来越多的电厂燃用低硫煤(或者经过了效率高脱硫),就电除尘器而言,即使达标也变得越来越困难。而脉冲袋式除尘器其效率高的过滤机理决定了它不受燃烧煤种物化性能变化的影响,具有稳定的除尘效率。针对目前国家环保的排放标准和排放费用的征收办法,脉冲袋式除尘器所带来的经济效益是显而易见的。
在选择除尘技术时,应充分考虑经济性、可靠性、适用性和社会性等方面的影响。除尘技术的确定受到当地条件、现场条件、燃烧煤种特性、排放标准和需要达到的除尘效率等多种因素的影响。
针对目前环保要求、污染物排放费用的征收情况以及静电除尘器和脉冲袋式除尘器在性能上的差异和在各行各业应用的实际情况,对两种除尘器在实际应用中的基本性能做一个简单客观的对比。
众所周知,脉冲袋式除尘器比静电除尘器有更高的除尘效率,尤其对人体有严重影响的重金属粒子及亚微米级尘粒的捕集更为有效。通常除尘效率可达99.99%以上,排放烟尘浓度能稳定低于50mg/Nm3,甚至可达10mg/Nm3以下,几乎实现零排放。
